libra  В первом сообщении срача есть уточнение, что автор отказался от маркировки проводов внутри шкафа, но не отказался от маркировки кабелей и жил подключенных к шкафу.
т.е. Вы поосторожней с примерами из правил
Цитата(libra @ 26.11.2015, 20:47)
2.6.15. Провода, присоединенные к сборкам (рядам) зажимов, должны иметь маркировку, соответствующую схемам.
 Далее текст уточняет что в этом пункте идёт речь о кабелях между шкафами.
Формально это правило выполнено, маркировка на проводах кабелей используется, как раз в месте подключения к клеммникам. Что конкретно нарушено?
Трактуйте правила именно так, как написано, а не так как считаете нужным.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВот прям щас промаркирую эти проводки.
Цитата(immer @ 24.11.2015, 17:25)
Мое мнение - маркировка нужна.
Иногда бывает нужно полностью заменить элемент (к примеру реле). Вы с него отключаете полностью провода и снимаете, далее ставите новое и подключаете. Если это делать без маркировки, то нужно будет открутить один провод и тут же его прикрутить на новое реле, чтобы провода не перемешались, когда их всех отключишь.
Ну возникла такая необходимость, промаркируйте провода перед демонтажем по номерам клемм, в чём проблема то?.
Или используйте опыт телефонистов, они провода не маркируют, они их оплетают, чтобы сохранить порядок.
Вместо оплётки можно и термоклеем порядок закрепить
